楼主: 137860
[已解决] 一个或多个模板部件不存在。有关详细信息,请参见系统日志。
发表于 2015-5-21 22:05:02 | 显示全部楼层
太好了,终于解决了,我说好好的怎么模板会缺失
发表于 2014-10-26 19:31:27 | 显示全部楼层
太激动了终于找到问题所在了,谢谢啦。{:}
发表于 2015-9-28 10:52:24 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-9-28 10:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-14 22:57:13 | 显示全部楼层
我没有改这些,打开别人给我的文件,进入加工也提示这样的(都是10.0的)这怎么解决?
发表于 2015-11-18 00:44:35 | 显示全部楼层
我只写的公制模板也出现这种情况怎么办?
只复制到公制文件夹下,而且只写一个公制opt。。也出现一个或者多个模板不存在。。。怎么办??大神求解
发表于 2016-6-4 18:46:13 | 显示全部楼层
137860 发表于 2014-8-25 22:10
这个路径D:\program files (x86)\NX9.0%uG9.0\MACH\resource\template_set
下opt文件里面只写公制${U ...
opt 文件是哪一个 能详细带你吗
发表于 2016-8-16 11:37:21 | 显示全部楼层
在文件夹NX 4.0\MACH\resource\template_set下
  用记事本打开cam_general.opt
默认只有这些
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_planar.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_contour.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}mill_multi-axis.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}drill.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}hole_making.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}turning.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}wire_edm.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_planar.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_contour.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}mill_multi-axis.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}drill.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}hole_making.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}turning.prt
${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}wire_edm.prt
多出来的,把它删除就ok了
发表于 2017-2-26 06:53:45 | 显示全部楼层
下opt文件里面只写公制${U ...
多谢兄弟,我之前没有吧mill_ 这个删掉~~~哎太粗心了
发表于 2017-4-12 14:45:27 | 显示全部楼层
可不可以简单告诉我一下?楼主,那个里面怎么整0.0
GMT+8, 2025-4-28 21:39
