楼主: xiejin0_0
[求助] 作业差了一千多体积,不知道差在哪里。求救。
发表于 2024-4-25 09:53:26 | 显示全部楼层
28
活跃会员论坛元老
发表于 2024-4-25 09:57:35 | 显示全部楼层
xiejin0_0 发表于 2024-4-25 09:46
这里量的是16。应该是对的。高度A(45)+15。60应该也是对的。
你有没有发现这里 你的和别人的不一样? 自学 要学会自己思考啊
41
发表于 2024-4-25 09:59:00 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2024-4-25 09:49
为啥不同方法做出来会有差距呢 尺寸应该都一样啊
应该是底下那个倒圆角的问题,7楼大佬做出来的(图1.2)是相切没有平面的。我是自己算的
发表于 2024-4-25 11:38:33 | 显示全部楼层
你的R8对么?
发表于 2024-4-25 11:43:29 | 显示全部楼层
12.0 版本    尺寸按图做的,体积还是对不上
000.prt
875.79 KB, 下载次数: 5, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2024-4-25 12:21:33 | 显示全部楼层
谢谢大佬。倒角是有问题的,我把要倒R8的倒成R5了,你指出的倒角忘了加5个宽了。发现我还是对图纸不够理解。但是倒完还是有600左右的差距。找不到原因。
点评
下载一个大佬们画的模型 比较一下就知道哪里差了  发表于 2024-4-25 12:55
 楼主| 发表于 2024-4-25 12:22:48 | 显示全部楼层
我倒的是R5错了。改完了还要有600左右的差距。
41
发表于 2024-4-25 12:35:38 | 显示全部楼层
xiejin0_0 发表于 2024-4-25 12:21
谢谢大佬。倒角是有问题的,我把要倒R8的倒成R5了,你指出的倒角忘了加5个宽了。发现我还是对图纸不够理 ...
外面没问题了,那就找找里面是不是哪里没对上
 楼主| 发表于 2024-4-26 15:21:05 | 显示全部楼层
谢谢,下载了一下大佬们的图档,发现自己画图的水平真的很垃圾菜的一批。我全部都是草图拉伸替换面。画出来的。甚至连分体都不会。{}看来还是多来学习一下。谢谢了。
发表于 2024-4-28 16:47:15 | 显示全部楼层
ug算体积,差一点是正常的!因为你的计算保留的小数位数不一致,系统取整等会有一些偏差。但是差的多,就是有错误了。有时作图的顺序都会影响结果,因为父子关系的原因。自己检查吧!
GMT+8, 2025-4-30 02:12
