查看: 1010|回复: 6
[已回复] UG后处理怎么移动刀具G40的位置
发表于 2024-4-18 13:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么才能让后处理出来的程序G40在G1这行程序的下一行,现在后处理出来的都在前面,机床要报警。
发表于 2024-4-18 15:42:55 | 显示全部楼层
后处理机床控制刀补关闭里清空
发表于 2024-4-24 06:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
如果机床报警,就在后处理G40后面加个G01
 楼主| 发表于 2024-4-25 15:35:02 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2024-4-18 15:42
后处理机床控制刀补关闭里清空
问题是我程序有G41刀补,G40要用的啊,刀补关闭清空是不是就没G40了?
21
发表于 2024-4-25 17:04:32 | 显示全部楼层
你可能没明白这位大佬回复的意思,清空后G40会出现在与G01一行,而不是不出现。G40不单独在一行机床就不报警了。
 楼主| 发表于 2024-4-26 08:57:12 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2024-4-25 17:04
你可能没明白这位大佬回复的意思,清空后G40会出现在与G01一行,而不是不出现。G40不单独在一行机床就不 ...
哦,知道了,谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-26 09:06:18 | 显示全部楼层
试过了,还是老样子,G40还是在G01前面一行。
GMT+8, 2025-4-30 06:44
