查看: 1904|回复: 9
[求助] 请问这个螺纹怎么做的呢?我的孔打多大,螺纹才能识别呢
发表于 2024-4-17 08:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我直径做4mm的孔,做螺纹的时候会被识别成M4.5。。。。。。请问师傅们 你们做M4的螺纹,孔是打的多大的,刚好是4mm,还是查表?
发表于 2024-4-17 11:12:18 | 显示全部楼层
把设置里面的螺纹标准改成GB193
42
发表于 2024-4-17 09:12:50 | 显示全部楼层
按标准螺纹底孔做。
发表于 2024-4-17 09:57:06 | 显示全部楼层
百度,根据你的材料和孔型选择底孔和丝锥及工艺
发表于 2024-4-17 12:19:49 | 显示全部楼层
m4的孔我一般打3.5的孔
发表于 2024-4-17 15:19:34 | 显示全部楼层
小径按大径的0.8倍算,机械制图有。
粗牙螺纹比较精确的就是D1=D-1.0825*p D1=小径,D为大径, p为螺距
179
 楼主| 发表于 2024-4-18 09:19:57 | 显示全部楼层
helloyf 发表于 2024-4-17 15:19
小径按大径的0.8倍算,机械制图有。
感谢!
发表于 2024-4-18 09:37:13 | 显示全部楼层
只是做螺纹符号的话直接用这个命令就行
想做实体螺纹就根据这个攻丝直径做底孔就行
152-6923-7583
179
 楼主| 发表于 2024-4-18 10:15:25 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2024-4-18 09:37
只是做螺纹符号的话直接用这个命令就行
感谢22.22.22
发表于 2024-8-2 11:27:02 | 显示全部楼层
内孔加工直径3.2
GMT+8, 2025-4-29 10:47
