楼主: klasd136
[求助] MasterCAM编程怎么才能实现如下图的动作
发表于 2024-4-17 09:03:47 | 显示全部楼层
好高深没看懂,进来学习学习{:}
发表于 2024-4-17 09:11:39 | 显示全部楼层
这不就是车床镗个盲孔嘛,费那老劲还五轴。
发表于 2024-4-17 13:03:27 | 显示全部楼层
klasd136 发表于 2024-4-17 08:52
老兄你这Y轴还是参与进来了呀!C轴在转的同时Y轴也在不停的移动,也就是Y轴无法固定在一个位置!
方式應該沒錯...是用極座標 但後處理不支持....沒搞過這種的 5軸也不懂
你請教boy9981.....他懂!
发表于 2024-4-17 13:48:29 | 显示全部楼层
cong0425 发表于 2024-4-16 22:05
这哥们要的是极座标,直接2维刀路,开启极座标就好了。CE是要在后处理实现。UG/PM直接在软件里设。MC我不 ...
NX怎設?...用鎖軸參數嗎?
发表于 2024-4-17 15:22:43 来自手机 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-4-17 13:48
NX怎設?...用鎖軸參數嗎?
是的,注意不是轴松紧哪个,UG的翻译跟别的不一样,别的叫极座标。
 楼主| 发表于 2024-4-17 16:38:31 | 显示全部楼层
看来还是要用UG实现,如果在这个基础上Z轴上下移动是否可行
发表于 2024-4-17 16:44:55 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,就是给没有Y轴的车铣用的。也是用来解决超行程问题的,Y行程不够,转动C轴来解决
发表于 2024-4-17 16:49:10 | 显示全部楼层
多謝老哥 ...沒試過也試看看  應該對了...
发表于 2024-4-17 19:27:16 | 显示全部楼层
老哥你CE不動後處理的話  你用MW的限制能固定住Y軸嗎?{:shocked:}
這限制我只用在固定軸向角度或範圍  鎖不住單軸為0  我試不出.......你CE的參數有哪些?  不知跟MC是否一樣 ...
SC我倒是知道參數在哪   SC把機台模擬的參數直接併到操作裡用了...
但MC的參數只有這些  其他的在機台模擬  不能從操作控制.....可能只能由後處理處理
CE的參數怎樣...?靠這些參數能實現否...
发表于 2024-4-17 19:44:32 来自手机 | 显示全部楼层
這限制我只用在固定軸向角度或範圍   ...
你这是角度限制。实用工具里面,我看了说明,不是极座标,它是超了给定范围就倾斜刀轴。
GMT+8, 2025-12-16 11:49
