查看: 1305|回复: 18
[求助] MasterCAM 2023才能导入pdf格式吗?
发表于 2024-4-16 09:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们,最近厂子可烦人,每次都给pdf格式的,但是我电脑配置低,下载不了一个更高的CAD或者2023的MC 想请教各位师傅们有没有其他转换器什么都,让转换一下格式,直接去MC编程,我在网上找了一个转换器(pdf2cad v10),每次提醒转换成功,但是没文档,在线等各位师傅们
发表于 2024-4-16 09:57:12 | 显示全部楼层
最好还是先转下CAD,直接打开不一定完全能打开
 楼主| 发表于 2024-4-16 10:40:01 | 显示全部楼层
主要我不知道怎么转CAD 我电脑主要带不动高版本的,我想着有转换器最好了
发表于 2024-4-16 10:48:21 | 显示全部楼层
打开图档点另存,然后选格式 例如dxf  dwg     还有能选择保存后能打开的版本,例如2000 2004 2008等等
发表于 2024-4-16 10:52:08 | 显示全部楼层
看错了  原来是PDF格式
 楼主| 发表于 2024-4-16 10:52:15 | 显示全部楼层
那不是还得得下载一个CAD吗
 楼主| 发表于 2024-4-16 10:53:00 | 显示全部楼层
廖广达 发表于 2024-4-16 10:52
看错了  原来是PDF格式
所以想有没有转换器之类的
发表于 2024-4-16 11:01:16 | 显示全部楼层
别皱眉i 发表于 2024-4-16 10:53
所以想有没有转换器之类的
跟客户要三维或CAD格式,不然最好自己画,pdf转换成CAD等有些线段不一定准
 楼主| 发表于 2024-4-16 11:37:30 | 显示全部楼层
关键不给,非得自己画,耽误时间
发表于 2024-4-16 13:08:54 | 显示全部楼层
让老板配电脑,不然就跑路
GMT+8, 2025-4-30 11:24
