查看: 626|回复: 3
[求助] UG10.0 对文本求差,出现两种错误
发表于 2024-4-15 13:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以实体面拉伸文字后,再与原实体求差,文字是以面对称拉伸的,结果出现两种问题:
数字3说“工具完全在目标中”,字母A则是“通过面不与导轨相交”,什么鬼?
Desktop.rar (483.11 KB, 下载次数: 5)
41
发表于 2024-4-15 14:29:10 | 显示全部楼层
平面的话,拉出面(区域面)求差试试?就是这个实体要一个一个弄,有点烦。如果对字体要求不是很高,直接用ug里的文本比较方便,可以一起选,拉出面一次就行了。这里文本用的是等线,如果不行你可以找找有没有适合的。
 楼主| 发表于 2024-4-15 14:45:45 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-4-15 14:29
平面的话,拉出面(区域面)求差试试?就是这个实体要一个一个弄,有点烦。如果对字体要求不是很高,直接用 ...
我用的arial字体,这个比较常用。拉出面我试试。现在就是3和A有毛病。
发表于 2024-4-15 15:03:36 | 显示全部楼层
我試了下,求差出来了,我的版本是1942
23.zip
489.36 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-4-3 13:15
