查看: 1162|回复: 15
[已回复] MasterCAM2017面铣功能 为什么总多出来一刀
发表于 2024-4-14 14:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在面铣过程中,为什么总多出来一刀,我调了最大步进量,根本没用,调80走40  挑行距160走两刀又少一刀,烦死了
每次在洗面过程中我都去画线编程太麻烦了,这面洗功能怎么调可以正好走行距
跪求
31
发表于 2024-4-14 15:10:16 | 显示全部楼层
看图 看不明白再说
发表于 2024-4-14 14:28:38 | 显示全部楼层
把你的图截下,这样明了
 楼主| 发表于 2024-4-14 14:35:40 | 显示全部楼层
weilong123 发表于 2024-4-14 14:28
把你的图截下,这样明了
我不知道怎么发图,哥哥,就是意思行距给他了,他不按照行距走,我这个宽度是200的,用80的刀,正常说3刀肯定吃完,但是就非得四刀,改行距也没用
 楼主| 发表于 2024-4-14 15:18:03 | 显示全部楼层
张亚 发表于 2024-4-14 15:10
看图 看不明白再说
能看懂,哥,这个我都知道,就是行距设置他不走,明明200的量。80的刀,三刀足够,但是他就非得四刀,怎么都不行
 楼主| 发表于 2024-4-14 15:22:44 | 显示全部楼层
看图 看不明白再说
我找到了个,平面路径次数关掉就是三刀了,这个平面路径次数是啥意思啊
发表于 2024-4-14 15:43:35 | 显示全部楼层
平面路径老师说是路径单双数的意思
31
发表于 2024-4-14 16:06:10 | 显示全部楼层
铣几刀这个有三个参数关联 截断方向超出量 步距 还有刀具大小 比如我们正常工作中80R5的盘刀铣面 实际切削大小为70(因为要减去双边R角5) 那么铣200的最大步距为70 三刀210 比料大10 所以截断方向超出量不能大于10 但是这种切削方法不适合实际加工 正常加工步距为刀具的75%  路径次数这个实际工作中用不到 我还真没了解过
发表于 2024-4-14 17:47:36 | 显示全部楼层
这几个方式都是对的啊 达到了你想要的效果
 楼主| 发表于 2024-4-15 08:41:22 | 显示全部楼层
张亚 发表于 2024-4-14 16:06
铣几刀这个有三个参数关联 截断方向超出量 步距 还有刀具大小 比如我们正常工作中80R5的盘刀铣面 实际切削 ...
谢谢哥。懂了
GMT+8, 2025-4-30 15:39
