查看: 975|回复: 5
[分享] 换刀移位
发表于 2024-4-13 08:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,厂里机床加装四轴。由于担心换刀顶到工件。我在后处理换刀之前加了XY回零。
但是又觉得有点废时间(其实也没多少{:titter:})
最近看到通过修改换刀宏实现换刀回零
所有自己想通过判断当前X位置确定要不要移刀
850的机床,我设置X大于400就回到X399。小于400就原地换刀
现在有个BUG,就是当X大于400,主轴上正好也是当前刀具,执行到M6的时候也会回到X399。实际这种情况是不需要换刀的
发表于 2024-4-13 14:28:44 | 显示全部楼层
把你的判断放到#3003前面一行,就好了
发表于 2024-4-13 10:53:16 | 显示全部楼层
你的界面系统看着像三菱的,有没有可能三菱的当前坐标值变量和发那科不一样呢?
发表于 2024-4-13 12:01:20 | 显示全部楼层
你需要的是一个当前主轴刀号系统变量(不是T代码模态系统变量),  判断主轴刀号与给定的刀号是否相同.  三菱系统没搞过 ,FANUC也不是所用机床都做好了当前主轴刀号系统变量, 我只知道斗山机床的当前主轴刀号系统变量为#1035
 楼主| 发表于 2024-4-13 13:03:25 | 显示全部楼层
目前也能用,就是看他划拉一下不爽
 楼主| 发表于 2024-4-13 15:52:33 | 显示全部楼层
谢谢,完美
GMT+8, 2025-4-30 06:50
