楼主: 1820941537
[求助] 请问曲线拉伸后的两平面相交处有高度差,这怎么改成一样高的呢?
发表于 2024-4-16 10:45:55 | 显示全部楼层
要效果好还是得补面。
26
 楼主| 发表于 2024-4-16 10:54:42 | 显示全部楼层
0571* 发表于 2024-4-16 10:45
要效果好还是得补面。
大佬,具体怎么操作
67
发表于 2024-4-16 11:16:39 | 显示全部楼层
1820941537 发表于 2024-4-16 10:54
大佬,具体怎么操作
按照动图步骤做即可。
发表于 2024-4-16 11:44:05 | 显示全部楼层
1820941537 发表于 2024-4-16 10:40
试过替换面,会报错
版本太高了 转个STP上链接
发表于 2024-4-16 13:08:57 | 显示全部楼层
NX建模不太會用...看看行不行...最好還是用取代面(替換面)一次  直接拉伸的分析看..沒有很準確
文檔沒有用取代面(替換面)....是後來分析發現直接拉伸的沒有很準確   ...自己補一下取代面(替換面)
加強筋-13.part1.rar
1 MB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
加強筋-13.part2.rar
1 MB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
加強筋-13.part3.rar
加強筋-13.part4.rar
加強筋-13.part5.rar
加強筋-13.part6.rar
193.59 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
26
 楼主| 发表于 2024-4-16 15:24:52 | 显示全部楼层
文檔沒有用 ...
懂了,弄好了,感谢大佬,太强了!!!
26
 楼主| 发表于 2024-4-16 16:26:17 | 显示全部楼层
文檔沒有用 ...
我想再问一下,把自由曲面加厚的话,用拉伸命令准确还是用偏置命令准确?
41
发表于 2024-4-16 16:59:37 | 显示全部楼层
好像有个加厚命令来着
发表于 2024-4-16 17:22:00 | 显示全部楼层
想更改厚度用偏置.....想用片體生成實體用加厚
因為你想拉邊框厚度 所以用拉伸  拉伸可以直接拉偏置厚度 ...但我分析 拉出來的有一點點偏差
你也可以不用拉伸  在4邊偏置曲線  用分割面去分割邊框出來  割完後就可以用直接用偏置去拉出高度
方式應該蠻多的....看自己習慣怎搞
26
 楼主| 发表于 2024-4-17 16:28:01 | 显示全部楼层
我用修改后的零件做受力分析,跟之前的对比,之前的变形量是0.2mm左右,修改后的变形量是0.5mm左右,差的有点多,修改前后的主要区别在哪,哪个部分影响比较大,这个问题您懂吗
GMT+8, 2025-2-7 11:41
