楼主: rqq1208
[求助] 4轴加工撞机了,求助
发表于 2024-4-10 23:32:38 | 显示全部楼层
後處理旋轉方向和機台實際旋轉方向應該相反了....
发表于 2024-4-10 23:52:37 | 显示全部楼层
可以参考,上机需谨慎{:titter:}注意后处理代码角度输出,后处理X轴旋转方向与机床旋转方向一致
与刀具切削方向运动的顺-逆-铣削
NX-2206-
01.zip (214 Bytes, 下载次数: 84)
发表于 2024-4-11 08:13:44 | 显示全部楼层
妙哉啊 发表于 2024-4-10 23:52
可以参考,上机需谨慎注意后处理代码角度输出,后处理X轴旋转方向与机床旋转方向一致
与刀具切 ...
发表于 2024-4-11 09:15:14 | 显示全部楼层
工厂实际加工中,能用定轴就用定轴,动轴一动,就是五丝的误差,特别是那些角度盘不准的四轴,
发表于 2024-4-11 09:18:16 | 显示全部楼层
特别是四轴的杂牌众多,还要上机验证四轴转动方向和角度限制,有时候看着一个牌子,但是版本号不一样,型号不一样,转动方式就不同
发表于 2024-4-11 23:05:04 | 显示全部楼层
后处理上机前要与机床进行核对是否吻合在进行加工的,如果不对的话就要修改后处理或修改机床
发表于 2024-4-12 02:37:22 | 显示全部楼层
{:titter:}我是看到你的回复才下载图档看看,我觉得你说的有道理!
发表于 2024-4-12 13:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
黑妖狐 发表于 2024-4-10 17:14
爬曲面时 用定轴的话  安全高度不要用圆柱
大佬,为啥不能用圆柱
发表于 2024-4-12 13:18:45 | 显示全部楼层
gxjxzgx 发表于 2024-4-12 13:17
大佬,为啥不能用圆柱
圆柱机床运行时会卡顿
 楼主| 发表于 2024-4-12 16:41:25 | 显示全部楼层
与刀具切 ...
大佬用的什么版本的,我下载的1980依然打不开
GMT+8, 2025-4-19 21:04
