楼主: swutjz
[求助] 求教这种壳体编程方法
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:04:21 | 显示全部楼层
a986367848 发表于 2024-4-10 12:04
这个还好吧    不是那么复杂
抽取集合特征   用曲面分区域去做程序  直接全部计算的话 是很慢的
抽取曲面特征是用来精加工的表面的吧,开粗需要用模型来计算,会很卡啊
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:05:00 | 显示全部楼层
好运连连123 发表于 2024-4-10 11:02
电脑不行没办法,工作站带不动?不可能吧?
随便做个等高,算起来都得半个小时
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:05:53 | 显示全部楼层
H306721585 发表于 2024-4-10 11:18
这种壳体 一般都是 开 压铸模,前期打手板 ,最少也得要上五轴加工,很费脑筋。
样品试制,开不了模,只能硬抠出来
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:07:29 | 显示全部楼层
vandev 发表于 2024-4-10 16:14
你这个加工的位置没曲面的吧,怎么会跑不动呢?
壳体的外形和型腔都是曲面啊,刀路计算的时候要带入模型,模型比较复杂的话就跑不动
 楼主| 发表于 2024-4-11 08:08:07 | 显示全部楼层
haohaoxuexiA 发表于 2024-4-10 16:31
干这种活得多少工资啊
兼职编程,1W多吧
发表于 2024-4-11 09:30:10 | 显示全部楼层
快速样件   重要的是三个轴承孔的  形位公差   位置度  垂直度  圆度   同轴度   平行度   平面度     外形、内腔  轮廓不重要分割区域加工计算刀路,
发表于 2024-4-11 09:31:14 | 显示全部楼层
就算一起计算刀路,电脑能算出来     你刀也受不了
发表于 2024-4-11 09:46:53 | 显示全部楼层
先做包裹几体简化模型开粗-再分区域精加工
发表于 2024-4-11 10:14:30 | 显示全部楼层
还是学学powermill吧,不用精通开粗用
pm的策略能充分利用多核,复杂模型算的比UG快多了
发表于 2024-4-11 10:22:38 | 显示全部楼层
STL怎么编程,根本不行吗
GMT+8, 2025-4-28 06:10
