楼主: 1820941537
[求助] 通过拉伸并且合并之后,怎么将物体变为一个整体?
发表于 2024-4-9 16:23:39 | 显示全部楼层
优化面就可以了
发表于 2024-4-9 17:07:48 | 显示全部楼层
两个原因、一:虽然两个零件贴合了,但是边界没有完全对齐,所以合并后看起来有条线。二:选择无法选择整体时将过滤器设置为实体。至于要不要移除参数这个看情况吧。
26
 楼主| 发表于 2024-4-9 19:34:52 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2024-4-9 15:47
这个只是显示的问题,当我们的鼠标移动到实体的相应为止,软件会自动显示出我们制作此处实体的过程,低版本 ...
移除参数之后确实好了,能直接选择整体,但之间的线还在,我在其他仿真软件中打开还是显示是两个面,这个能解决吗
发表于 2024-4-10 10:16:39 | 显示全部楼层
1820941537 发表于 2024-4-9 15:11
好像不太管用呀。是这个命令吗
<IMG src="file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\feiq\RichOle\3727669416.bmp">
这个位置截图看一下
发表于 2024-4-10 11:32:45 | 显示全部楼层
好像不太管用呀。是这个命令吗
部件导航那里截个图看一下
发表于 2024-4-10 12:40:33 | 显示全部楼层
这个位置
26
 楼主| 发表于 2024-4-10 15:00:40 | 显示全部楼层
唯一11111 发表于 2024-4-10 11:32
部件导航那里截个图看一下
移除参数好了,可以选择整体了,但是两者之间的线还在,在其他仿真软件中还显示两个面,这个能解决吗
26
 楼主| 发表于 2024-4-10 15:01:34 | 显示全部楼层
请问优化面具体怎么操作呢
发表于 2024-4-11 01:00:16 | 显示全部楼层
1820941537 发表于 2024-04-10 15:01
请问优化面具体怎么操作呢
“优化面”是一个命令,能够把在相同曲面或者平面上原本独立的面自动合并起来,起到简化模型曲面的作用。直接在“主页-同步建模-更多-优化面”这里就能使用,把所有面都框选点击确定优化就能自动拼合面。当然拼合完后零件会变成消除参数状态,就成了一个没有建模操作步骤信息,纯粹的一个实体。
如果不想操作历史消失,可以用“替换面”命令,随便把这两个面中的一个替换成另一个,就也能拼起来。
GMT+8, 2025-4-29 21:35
