楼主: 鲁仁
[求助] 请教这个图形怎么实现
发表于 2024-4-12 15:23:41 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2024-4-12 15:22
好的,我保存个NX8的
多谢大佬
发表于 2024-4-12 17:29:10 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2024-4-12 11:14
你用的是什么版本的软件,我今晚保存个低版本的发送出来,参数都留着,里面的建模步骤你可以看看
NX还能保存带参数的低版本吗?大佬,能否解惑?谢谢
发表于 2024-4-12 20:24:38 | 显示全部楼层
我搞错了,确实没办法保存为低版本的Prt文件,只好截图建模过程了
发表于 2024-4-12 20:52:09 | 显示全部楼层
不好意思,是我记错了{:sweat:},能导出低版本的只有XT格式,带建模过程参数的prt格式没办法保存为低版本。只好图文说明了:
1.画草图(根据楼主的图片画一份一样的)
2.再画草图,在图示位置画一个圆作为扫略用的横截面
3.使用“扫略”命令,选择步骤2 画好的圆圈作为截面,选择两侧的两条曲线作为控制扫略方向的引导线,不用设置脊线。整个模型的曲面要一段一段地扫出来,不要一次性试图选两段很长的引导线,那样扫出来的曲面歪曲质量差。
4.再扫略4次,每次扫略都将上一次扫略得到的体的末端边缘作为这次的扫略横截面。把剩下的曲面扫出来。
5.使用“球”命令,在扫略好的管状物体两端各放一个球,球心位置就选第1步画的草图的圆心位置即可。
6.合并所有体,就画好了。然后把草图隐藏起来就行。)
(我的操作步骤里面有一步“旋转”命令是用不到的,我截最后一张图的时候发现了它然后把它删了)
发表于 2024-4-13 08:50:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-16 11:03:07 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2024-4-12 20:52
不好意思,是我记错了,能导出低版本的只有XT格式,带建模过程参数的prt格式没办法保存为低版本。 ...
分段扫掠学到了,一开始我加了脊线和整段线条扫掠曲面确实质量差。
GMT+8, 2025-1-31 06:26
