查看: 1193|回复: 15
[求助] 请教这个图形怎么实现
发表于 2024-4-8 19:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-4-12 20:52:09 | 显示全部楼层
不好意思,是我记错了{:sweat:},能导出低版本的只有XT格式,带建模过程参数的prt格式没办法保存为低版本。只好图文说明了:
1.画草图(根据楼主的图片画一份一样的)
2.再画草图,在图示位置画一个圆作为扫略用的横截面
3.使用“扫略”命令,选择步骤2 画好的圆圈作为截面,选择两侧的两条曲线作为控制扫略方向的引导线,不用设置脊线。整个模型的曲面要一段一段地扫出来,不要一次性试图选两段很长的引导线,那样扫出来的曲面歪曲质量差。
4.再扫略4次,每次扫略都将上一次扫略得到的体的末端边缘作为这次的扫略横截面。把剩下的曲面扫出来。
5.使用“球”命令,在扫略好的管状物体两端各放一个球,球心位置就选第1步画的草图的圆心位置即可。
6.合并所有体,就画好了。然后把草图隐藏起来就行。)
(我的操作步骤里面有一步“旋转”命令是用不到的,我截最后一张图的时候发现了它然后把它删了)
发表于 2024-4-11 02:43:40 | 显示全部楼层
curved_face_demo.prt (360.71 KB, 下载次数: 9)
示意图有点糊,末端看不清什么样子,好像是个方头?但是我图省事直接弄成圆头了,看看这样符合不符合。
我的文件是NX 2206版本生成的,看看打得开不。
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:22:00 | 显示全部楼层
多谢大佬的指点
 楼主| 发表于 2024-4-12 10:26:44 | 显示全部楼层
打不开我的版本低
发表于 2024-4-12 11:14:42 | 显示全部楼层
鲁仁 发表于 2024-04-12 10:26
打不开我的版本低
你用的是什么版本的软件,我今晚保存个低版本的发送出来,参数都留着,里面的建模步骤你可以看看
41
发表于 2024-4-12 11:25:13 | 显示全部楼层
大佬方便发个8.0版本的吗?我也想学习一下
 楼主| 发表于 2024-4-12 11:27:03 | 显示全部楼层
我是12.0.0.27,多谢
发表于 2024-4-12 11:46:31 | 显示全部楼层
666666666
发表于 2024-4-12 15:22:08 | 显示全部楼层
鲁仁 发表于 2024-04-12 11:27
我是12.0.0.27,多谢
好的
发表于 2024-4-12 15:22:25 | 显示全部楼层
好的,我保存个NX8的
GMT+8, 2025-1-30 23:13
