楼主: ren456er
[求助] 想实体拉伸出来成片体
发表于 2024-4-11 22:27:49 | 显示全部楼层
你不能选择整条曲线,垂直拉伸实体的曲线应该封闭。具体操作是选择曲线前,先选择“在曲线交点处断开”按钮。也就是七楼的那个图标。
 楼主| 发表于 2024-4-12 21:59:31 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2024-4-5 23:59
你没选好线,选了多余的线才会这样,要么就是线框有没接起来的缺口
选了两根弧线有多出来一截  多余出来的那节其他地方又用得上 剪了又不方便
 楼主| 发表于 2024-4-12 22:00:45 | 显示全部楼层
有情感的NPC 发表于 2024-4-6 09:12
选择线要在一个平面内 并且封闭 不要多余
之前做拉伸的时候有多余的线也拉伸出封闭的实体了,搞不清楚这命令的必要条件
 楼主| 发表于 2024-4-12 22:01:26 | 显示全部楼层
gxw515 发表于 2024-4-6 12:57
选单条曲线,你这选的是相切的曲线
单选弧那里也是整根的
 楼主| 发表于 2024-4-12 22:11:55 | 显示全部楼层
wood_2000 发表于 2024-4-9 18:54
我用的UG12,激活拉伸命令后有一个“曲线规则”下拉菜单,选择”相连曲线“,选择想得到体的封闭曲线。或者 ...
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2024-4-12 22:12:45 | 显示全部楼层
阿巴a 发表于 2024-4-7 08:40
一个是你多选了一条外面的圆弧,另一个是你拉伸的时候,下面命令栏里面有一个“在相交处停止”要点上,不点 ...
谢谢回复 我有机会试试10.0的看看
GMT+8, 2025-4-30 03:50
