查看: 1332|回复: 11
[求助] 新手求指点,麻花状的产品如何分模,没有思路,求大师指点!!
发表于 2024-4-5 14:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,求大师指点
发表于 2024-4-5 18:30:09 | 显示全部楼层
我也画了个扭转360°的扭转体,试着自己分模,真的很难,找不到能够直上直下的分型面,画了一个上下开模,两边还要拆滑块的模仁,觉得很不合理。然后试用了一个“拔模分析”命令,设置了沿着竖直方向开模,然后拔模角度0°,勾选“输出分型线”,软件自动就给出一个紫色的分型线,可以做到直上直下开模,不用滑块,感觉很好用,你也可以试一试。
发表于 2024-4-5 15:45:23 | 显示全部楼层
产品图发出来看看
 楼主| 发表于 2024-4-5 16:31:15 | 显示全部楼层
我加你Q,发给你
发表于 2024-4-5 17:16:22 | 显示全部楼层
直接分两段模仁,模仁分段的地方很容易看得出。你打开俯视图,切换到线框渲染,两条外轮廓线交汇的地方就是模仁分段的地方
 楼主| 发表于 2024-4-5 18:45:58 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2024-4-5 18:30
我也画了个扭转360°的扭转体,试着自己分模,真的很难,找不到能够直上直下的分型面,画了一个上下开模, ...
感谢大师用心回答问题,用心了。我刚才看了下,这个产品扭转超过360度了,现在在叫产品设计那边改一下看看
 楼主| 发表于 2024-4-5 18:48:04 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2024-4-5 17:16
直接分两段模仁,模仁分段的地方很容易看得出。你打开俯视图,切换到线框渲染,两条外轮廓线交汇的地方就是 ...
感谢回答!!我大概明白你的意思了,那这种产品怎么顶出呢。
发表于 2024-4-6 08:20:04 | 显示全部楼层
后面型腔可以转动,当中间的顶针顶出可以像拧螺纹一样出后模。类似于斜齿轮模具的出模方式。
发表于 2024-4-6 16:10:54 | 显示全部楼层
他这个转不动的,底部还有一圈直的
 楼主| 发表于 2024-4-7 15:28:21 | 显示全部楼层
NaNaFrieddd 发表于 2024-4-6 16:10
他这个转不动的,底部还有一圈直的
是的,底部还有个扁位,顶出时产品无法旋转
GMT+8, 2025-1-30 22:27
