楼主: 快乐小BB
[求助] 材料40CR,没有热处理用偏心镗刀镗出来的孔光洁度太差
发表于 2024-4-8 08:45:57 | 显示全部楼层
陶瓷刀片
29
发表于 2024-4-8 09:24:00 | 显示全部楼层
转速低一点试试
发表于 2024-4-9 15:04:22 | 显示全部楼层
自己把刀粒磨下,磨利点
 楼主| 发表于 2024-4-18 18:40:53 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2024-4-7 09:18
你镗孔是用的什么参数,看你这光洁度,你F快了,转速慢了
S500   F50
 楼主| 发表于 2024-4-18 18:41:23 | 显示全部楼层
材料40CR.
发表于 2024-4-18 18:59:35 | 显示全部楼层
刀片涂层?
发表于 2024-4-18 21:01:34 | 显示全部楼层
刀片材质及切削三要素要有很大关联
发表于 2024-4-18 22:06:15 | 显示全部楼层
用PCBN刀片,S3500 F100
发表于 2024-4-19 07:43:01 | 显示全部楼层
把镗刀的刀杆尺寸加大点再试试,如果没有合适的自己找一根棒料加工一下,粗糙度不好很大一部分原因是刀杆强度不够引发的振动造成的,按我说的试试看。
发表于 2024-4-19 08:44:54 | 显示全部楼层
我车35CrMo,和42CrMo的材质用的都是普通十几块钱的三角刀片,车起来光洁度挺好的,或者可以试试CBN的三角刀片我用这个车内孔99壁厚10个的淬火钢硬度58-62没问题,光洁度也挺好的,主要怕壁厚太薄容易振刀。
GMT+8, 2025-3-14 19:37
