查看: 1454|回复: 13
[已回复] MasterCAM2017 怎么设置斜降式进退刀
发表于 2024-4-2 08:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2.2铣刀加工2.2槽
用2.2铣刀加工2.2槽
给进退刀量会碰坏产品
给进退刀量会碰坏产品
上面两个图是用2.2的铣刀一刀做2.2的槽。图2是给了进退刀量的效果图,这样会碰坏产品和断刀。
要这种斜降式进退刀
要这种斜降式进退刀
斜降式进退刀没有进退刀量不碰产品
斜降式进退刀没有进退刀量不碰产品
上面这两个图是别人UG编的斜降式进退刀,在相同刀路上斜降进退刀不会碰坏产品并且底部没有进刀印
有大佬教教怎么在Mastercam 2017上实现这样的斜降进退刀吗?
0001_stp.zip (3.52 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2024-4-2 08:43:31 | 显示全部楼层
第一,第二个图是:是用2.2的铣刀一刀做2.2的槽。图2是给了进退刀量的效果图,这样会碰坏产品和断刀。
 楼主| 发表于 2024-4-2 08:44:11 | 显示全部楼层
第三,第四个图是:别人UG编的斜降式进退刀,在相同刀路上斜降进退刀不会碰坏产品并且底部没有进刀印
发表于 2024-4-2 09:11:52 | 显示全部楼层
不好调参数  就用斜插  简单又方便  效果一样的
发表于 2024-4-2 09:15:07 | 显示全部楼层
Mastercam 2023  Mastercam 2024都可以设置
 楼主| 发表于 2024-4-2 09:27:32 | 显示全部楼层
能发图设置的图吗?谢谢了。
 楼主| 发表于 2024-4-2 09:28:22 | 显示全部楼层
斜插不行,因为2.2的槽直接用2.2的刀,不会有进退刀量,不然后碰产品
发表于 2024-4-2 09:46:30 | 显示全部楼层
2022也可以
31
发表于 2024-4-2 10:00:11 | 显示全部楼层
leaf2920 发表于 2024-4-2 09:46
关键在于圆弧半径的算法。看图,斜插进刀,圆弧半径=图形半径+(或-)刀具半径
你这个有点麻烦 看我这个 一个刀路修剪解决 但是也挺麻烦的 优点在于不用算
 楼主| 发表于 2024-4-2 10:17:20 | 显示全部楼层
我也找到的,高版本才有这个进刀,谢谢你了。
GMT+8, 2025-4-30 18:03
