查看: 1740|回复: 16
[求助] 有朋友遇到这样的问题吗? 四毫米的球刀跑出来面不好看有白点!
发表于 2024-4-1 23:20:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
四毫米的球刀跑的!s8000f800步距0.1,跑出来面不好看有白点!
发表于 2024-4-2 10:13:51 来自手机 | 显示全部楼层
那是积屑瘤 你排屑的问题 和刀关系不大
 楼主| 发表于 2024-4-2 10:33:25 | 显示全部楼层
1984763257 发表于 2024-4-2 10:13
那是积屑瘤 你排屑的问题 和刀关系不大
那是否跟刀具进给转速参数或者是切削液有关呢!走刀是往复切削的!
点评
你自己都说了 啊往复的 那一半走的逆铣 质量肯定差啊  发表于 2024-4-2 14:05
发表于 2024-4-2 11:11:50 | 显示全部楼层
切削液有关系。还有吃刀要尽量小一点。刀具方面也有关系刀具不合格,后刃和前刃一平或高点,不过这种几率很小
发表于 2024-4-2 11:20:18 | 显示全部楼层
有时候材料太软也会这样的
发表于 2024-4-2 13:21:54 | 显示全部楼层
一看你这手里的模型,应该是试机床精度用的
发表于 2024-4-2 15:55:34 | 显示全部楼层
铝件给这个转速的进给是不是太保守了啊。铝件产品线速度怎么样也能上150啊,然后每刃进给量给到0.08左右也很OK啊,步距到是可以小点。
发表于 2024-4-2 16:17:05 | 显示全部楼层
球刀开个粗,少点余量
 楼主| 发表于 2024-4-2 19:24:34 | 显示全部楼层
kd1573 发表于 2024-4-2 15:55
铝件给这个转速的进给是不是太保守了啊。铝件产品线速度怎么样也能上150啊,然后每刃进给量给到0.08左右也 ...
发表于 2024-4-2 19:25:53 | 显示全部楼层
是不是铝加工专用吗,切削液是铝加工专用吗
GMT+8, 2025-4-18 07:24
