1. 双击确认当前坐标系为绝对坐标系 2. 刀具的关键尺寸 (1)刀杆尺寸 (2)主偏角尺寸 (3)刀尖角 (4)刀尖圆弧半径 无关尺寸:刃倾角、前角、后角 3. 绘制刀柄草图 4. 拉伸成刀柄 并保存 5. VT中 选择 项目-刀具-导入刀具-CAD-选择刚刚画好的刀柄 6. 选择 (1)车 (2)公制 (3)点击加载后 刀柄的图会呈现 在右侧 (4)然后选择新建刀具 7. 此时会新建一把刀具 8.右键在新的刀具名称——添加刀具组件——增加切刀 9.选择刀片类型、刃长、刀片厚度、刀尖圆弧角度、A引角(主偏角-90度) 10. 观察刀片安装位置是否正确,如果不正确 (1)点击组合 (2)点击旋转 (3)绕X方向旋转180度 (4)点击移动- X0.1 Z-0.1 点击移动 最终刀片跟刀柄贴紧(大概就可以了) 11. 确认好对刀角度 12. 设置装夹点坐标 (1)UG中打开刀柄 分析安装点的坐标 (2)把坐标填入到装夹点(测量点与安装中心点Z相差30MM) 13. 保存文件后关闭
15. 重新打开刀具 刀具下方的四项都绕 X轴旋转180度 16. 装夹点坐标 Z轴改为 38.7149 17. 重新进入刀具列表 发现3号刀已正常安装。
