楼主: 1846517525
[求助] 大深度加工如何有效避免振刀
发表于 2024-3-31 09:11:42 | 显示全部楼层
减转速减进给减吃刀量
发表于 2024-3-31 15:29:48 | 显示全部楼层
抓着老板的衣服问他老登就你让我干这种
发表于 2024-3-31 15:31:03 | 显示全部楼层
像风一样飞 发表于 2024-3-29 19:06
这种活不是都外发的么?是谁安排自己干的,吊他
学到了{}
29
发表于 2024-3-31 18:21:16 | 显示全部楼层
把侧边的量放到最少,单边1MM,再用长刀加工,螺旋式加工一圈0.3至0.4
发表于 2024-4-1 07:58:29 | 显示全部楼层
从理论上讲,没有好办法。从实际上,可以减少。
发表于 2024-4-1 10:40:06 | 显示全部楼层
就是别家外发给他的{:titter:}
发表于 2024-4-1 11:46:50 | 显示全部楼层
NQGYSL 发表于 2024-3-30 15:38
少一点慢一点减少吃刀量,超过230,我一般8丝一刀
机床很重要。以前用重庆第一机床厂出的(三菱M64系统),工件深230,单侧铣,z0.05一刀都不行,换了其它机床加工,Z0.5一刀轻轻松松。
发表于 2024-4-1 13:53:12 | 显示全部楼层
上阻尼刀杆{:}
发表于 2024-4-2 09:16:26 | 显示全部楼层
长必然会震  吃刀深度浅一点   多留余量预防弹刀过切
78
发表于 2024-4-3 22:49:40 来自手机 | 显示全部楼层
换抗震刀杆,啥也没有搞个毛
GMT+8, 2025-1-19 20:25
