查看: 2353|回复: 12
[求助] MasterCAM2024尺寸标注有个小问题,请教大佬
发表于 2024-3-29 08:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
mastercam2024尺寸标注下偏差和
底下的线在一起挨着,怎么设置和线
有点间隙
 楼主| 发表于 2024-3-29 09:09:37 | 显示全部楼层
有没有大佬知道这个怎么设置,这个可以修改吗
发表于 2024-3-29 10:17:17 | 显示全部楼层
有一种笨方法,标准就直接标注,公差数字可以选择用注释,想怎么放就怎么放
发表于 2024-3-29 14:51:45 | 显示全部楼层
楼上说的可以试一下!
 楼主| 发表于 2024-4-2 10:34:21 | 显示全部楼层
我试试
之前用2022的时候,标注的时候下偏差和线是有间隙的
发表于 2024-4-2 11:06:22 | 显示全部楼层
尺寸设置里字体大小什么的改一下
发表于 2024-4-2 21:53:59 | 显示全部楼层
mc出图不好用
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:57:56 | 显示全部楼层
东飞子 发表于 2024-4-2 11:06
尺寸设置里字体大小什么的改一下
上下偏差不一样你试试看好这么
比如+0.05
        -0.08
发表于 2024-4-9 17:02:50 | 显示全部楼层
linichao 发表于 2024-4-3 15:57
上下偏差不一样你试试看好这么
比如+0.05
        -0.08
可以是这不
 楼主| 发表于 2024-4-11 15:04:43 | 显示全部楼层
你用的哪个版本的
GMT+8, 2025-12-16 23:36
