查看: 1359|回复: 5
[求助] NX2312草图里“备选解”命令怎么没有了?
发表于 2024-3-29 00:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2312草图里“备选解”命令怎么没有了?如图,在老版本里想要把圆移到线反侧,只要选下备选解就可以了,现在找不到这个命令。为什么我没删除重新标或打负号移,是我复制了另外部件的表达式,这样操作的话就不会与原部件关联了。
 楼主| 发表于 2024-3-29 15:13:31 | 显示全部楼层
不好用,草图比老版难用,效率低,完全约束好的会莫名的乱跑。按道理来说,都显示是完全约束了不会跑才对。想取消已有约束那就是恶梦,老版本里在显示/移除约束里列的明明白白,也可以直接点约束符号删除。新版如直接点约束符号,没点完你移动不了线就要重新再来一遍,新版用忽略关系命令会产生米字号,很不美观和碍事,碍事是如果你是取消了2条线端点重合,你再想约束这条线跟别的线端点重合那就会选到米字号上,要先选线再点下端点才行。矩形镜像之后移动不了角度,把镜像删除掉才行。说新草图好用那是没用过旧版本的人,(从1.0版本用到12.0的。)我觉得有新功能直接增加就好了,不用改得乱七八糟和更烦琐,方便老用户直接上手 装配插入新组件分成2个命令,1个没有老版本的引用集和图层可选,插入时不会显示整个部件,有时是要显示基准方便装配用的。另一个命令有引用集和图层,但又没有约束功能,感觉2312就是个半成品。
 楼主| 发表于 2024-3-29 00:24:35 | 显示全部楼层
现在麻烦,要进入公式界面在表达式前面打个负号。{:sad:}
发表于 2024-3-29 09:20:58 | 显示全部楼层
新版本好用吗?
发表于 2024-3-29 18:39:01 | 显示全部楼层
ojmn 发表于 2024-3-29 15:13
不好用,草图比老版难用,效率低,完全约束好的会莫名的乱跑。按道理来说,都显示是完全约束了不会跑才对 ...
确实。还有草图模式下,外部命令完全屏蔽,搞的星空外挂的查询功能都没办法用。都要退出草图才可用,麻烦。又用回12.0
 楼主| 发表于 2024-3-30 23:16:06 | 显示全部楼层
这下完蛋了,从1.0到11版本都没遇到这问题,现在都进不了草图环境,草图改不了了,我这是主体,面壳,底壳都是链接这里的,结构都搞得差不多了,想微调一下外形,现在都不知道怎么哭了。
GMT+8, 2025-4-18 06:19
