查看: 1441|回复: 2
[图文教程] VERICUT的MDI输入执行&状态查看&导入程序加工
发表于 2024-3-27 21:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、vericut 手工数据执行
1.选择 项目-手工输入
2.单行程序  输入指令——添加到目录——机台会动作
二、状态查看:        信息——状态
可查看内容:
(1)当前运行程序
(2)基本信息:警告数量 、进给率、运动平面、主轴转速、
(3)位置坐标信息
(4)时间&距离 :加工距离、切削时间占比、空刀占比、空刀时间
(5)刀具描述:刀具号、刀具几何图形、换刀行号
(6)其他:刀具补偿、循环、插值法、刀具补偿值、极坐标
三、导入程序执行加工
1. 右键数控程序,代替
2.重置程序后启动
26
发表于 2024-3-28 13:40:38 | 显示全部楼层
图呢??
 楼主| 发表于 2024-3-31 07:45:45 | 显示全部楼层
一贴图,字数就超,不知道为啥
GMT+8, 2025-2-21 23:02
