查看: 4833|回复: 7
[求助] 锥形螺旋槽怎么画
发表于 2014-8-17 10:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,这个零件怎么画?
 楼主| 发表于 2014-8-17 10:25:46 | 显示全部楼层
A-A宽度5mm,没照上
发表于 2014-8-17 17:05:00 | 显示全部楼层
QQ图片20140817165534.jpg 这样可以吗/ QQ图片20140817172020.jpg
 楼主| 发表于 2014-8-17 19:55:49 | 显示全部楼层
楼上师傅,能讲下怎么做吗?
发表于 2014-8-18 09:41:48 | 显示全部楼层
昨天看错了个尺寸,上图有误,在此更正下。。。建模关键点:根据规律曲线画出半径变化的螺旋线,再画截面线扫略。。。 QQ图片20140818092924.jpg QQ图片20140818092902.jpg
发表于 2014-8-18 16:22:48 | 显示全部楼层
楼上说的方法是对的,主要还是规律曲线,来控制半径的变化,螺旋线里面有的
 楼主| 发表于 2014-8-18 19:02:46 | 显示全部楼层
感谢楼上师傅的帮忙,我基本做出来啦,但不能倒圆角,不知什么原因
发表于 2014-8-20 11:36:18 | 显示全部楼层
规律曲线的应用,谢谢提点!
GMT+8, 2025-4-23 04:14
