楼主: 光雨
[求助] NX2306不稳定啊 开粗 不到位 还过切了
发表于 2024-3-24 23:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
盗版毕竟是盗版的,多少有些问题
发表于 2024-3-24 23:07:45 | 显示全部楼层
說實話 有選部件 就算參數沒設好 也不該計算出過切結果 !
只能講 軟件算法還不成熟 ...NX開粗在這問題上  有很大改善空間
48
发表于 2024-3-24 23:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
只能講 軟件算法還不成熟 ...NX開粗在這問題上   ...
主要还是盗版的原因,可以看看我前面的回答
 楼主| 发表于 2024-3-25 20:17:53 | 显示全部楼层
17351605897 发表于 2024-3-24 22:50
最后一张看不清  改了下
好的  非常感谢
 楼主| 发表于 2024-3-25 21:05:14 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2024-3-24 22:07
這部件開粗...可以確定沒有所謂封閉區了  把進刀封閉區改成和開放區一致  計算就正常  也不會有彈窗提示
用2306和12.0计算出来都有问题  多多少少的事情   换成2206现在还可以
 楼主| 发表于 2024-3-25 21:08:03 | 显示全部楼层
最后一张看不清  改了下
好的  非常感谢  在没有修改你说的这个参数前, 后面测试了2306和12.0计算结果都不理想,最后用2206计算结果可以的,,后面我关注这个参数  谢谢
发表于 2024-3-25 21:29:32 | 显示全部楼层
17351605897 发表于 2024-3-24 22:45
我多轴笔记记录过了
你好,这是学的谁的教程?
48
发表于 2024-3-26 06:59:06 来自手机 | 显示全部楼层
光雨 发表于 2024-3-25 21:08
好的  非常感谢  在没有修改你说的这个参数前, 后面测试了2306和12.0计算结果都不理想,最后用2206计算 ...
不客气。。。
48
发表于 2024-3-26 07:11:40 来自手机 | 显示全部楼层
大树小芽 发表于 2024-3-25 21:29
你好,这是学的谁的教程?
杨凯的教程
48
发表于 2024-3-26 07:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
两个参数控制的,一个是小区域,一个是最小斜面长度
GMT+8, 2025-4-19 10:40
