查看: 2639|回复: 18
[已回复] 求助NX2312部件导航器设置
发表于 2024-3-23 15:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下2312部件导航器怎么设置成和2306一样的在左边并排,现在虽然可以拉到右边,但是每次切换其他零件的窗口的时候,2312的部件导航器就自动更新,这样就有延迟,而且他的状态是隐身的,碰到那边才能显示,但是2306版本就直接和左边并排,没这个问题,设置好了就固定在那边了,这样两排看很方便,有大神会这个设置吗
2312
2312
2312
2306
2306
2306
47
4万
发表于 2024-3-26 09:58:04 | 显示全部楼层
vandev 发表于 2024-3-26 07:50
你这个怎么搞的?我放旁边,这个部件导航器就最大化了,和零件一个窗口里额
你拖动导航器到窗口中间,此时会出现上下左右的箭头,继续拖住导航器到最左边的箭头上(点亮),然后松开鼠标。
47
4万
发表于 2024-3-23 17:58:31 | 显示全部楼层
点击装配导航器左边的小齿轮,勾选相应的选项即可。
58
 楼主| 发表于 2024-3-25 14:00:21 | 显示全部楼层
可能我没说清楚,我是想把装配导航器和部件导航器拆开,和我那个2306一样可以并排看的,但是2312好像设置不了,那个齿轮选项只是整体移动的吧
58
 楼主| 发表于 2024-3-25 14:04:09 | 显示全部楼层
如果设置单个的浮动,就像我图一一样,部件导航器拉到右边,这样只能浮动在那边,而且切换窗口的时候会重新刷新,造成卡顿,位置也重新刷新了,挡住看零件的图号那里了
47
4万
发表于 2024-3-25 16:34:52 | 显示全部楼层
vandev 发表于 2024-3-25 14:00
可能我没说清楚,我是想把装配导航器和部件导航器拆开,和我那个2306一样可以并排看的,但是2312好像设置 ...
一样可以设置的呀。
58
 楼主| 发表于 2024-3-26 07:50:48 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-3-25 16:34
一样可以设置的呀。
51
发表于 2024-3-26 10:49:04 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-3-26 09:58
你拖动导航器到窗口中间,此时会出现上下左右的箭头,继续拖住导航器到最左边的箭头上(点亮),然后松开 ...
{:}666   大佬
62
发表于 2024-3-26 11:10:00 | 显示全部楼层
一样可以设置的呀。
我比较好奇,大型装配体,如何选中部件后,直接能在导航树高亮对应部件,或者直接跳到当前部件
58
 楼主| 发表于 2024-3-26 12:37:40 | 显示全部楼层
{}厉害厉害
GMT+8, 2025-4-9 17:05
