查看: 1533|回复: 5
[求助] 请教:镜像显示怎么改颜色?
发表于 2024-3-21 14:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
镜像显示怎么改颜色?
发表于 2024-3-30 13:37:42 | 显示全部楼层
单独修改镜像那一条指令的颜色吧
48
 楼主| 发表于 2024-4-3 15:03:43 | 显示全部楼层
D.Alan 发表于 2024-3-30 13:37
单独修改镜像那一条指令的颜色吧
怎么操作呢
发表于 2024-4-6 13:53:18 | 显示全部楼层
镜像前把颜色改好,或者把需要镜像的东西改成一个单独的个体(就布尔选择无,别和主体合并就行)
发表于 2024-4-6 13:56:18 | 显示全部楼层
还有一个我不喜欢但挺实用的方法,就是用ctrl+j调出编辑器,然后通过选择过滤器来选择你要修改颜色的部分,修改了就可以了
发表于 2024-7-23 13:04:41 | 显示全部楼层
修改颜色比较简单:
第一种,有外挂的,都会设置成快捷键,或者如图1所示,调出工具条,使用方便!
第二种,用UG本身自带的,路径:菜单---编辑---对象颜色这种还是比较麻烦的,经常用最好也设置为快捷键,我个人颜色快捷键设置为CTRL+Y!
第三种,当你想达成一种目的,但是不知道命令是什么的时候,可以合理使用命令查找器,如图2所示(以本次你的目的是改颜色为例)
GMT+8, 2025-4-29 15:50
