楼主: 3079872616
[已解决] 如何设置UG不同的几何体生成程序报警
发表于 2024-3-26 09:00:31 | 显示全部楼层
逗号v 发表于 2024-3-25 17:05
用这个命令 MOM_output_to_listing_device 输出在信息窗口就不用多次点确认了
你的代码是不错的,只是用了for循环要把所有的工序都比较完,所以要点很多次,其实在你的代码基础上略做改动,让循环检测到一次输出报警,继续循环不满足条件不输出报警,放在后处理程序开始处就可以了,一定要放在开始处,原理不说了。有兴趣的朋友可以试试,在高版本中已测试是可以的(发现在高版本可用,低版本暂不可用)。        global mom_operation_name_list mom_mcsname_attach_opr bj
       foreach op $mom_operation_name_list {
           lappend mcs_list $mom_mcsname_attach_opr($op)
          set mcs_list_count [llength $mcs_list]
          set bj 1
       for {set i 1} {$i <= [expr $mcs_list_count - 1]} {incr i} {
         if {![string match [lindex $mcs_list 0] [lindex $mcs_list $i]] && $bj == 1} {
         set msg [MOM_display_message 程序中包含多个坐标系,基于坐标系名称检测!请检查! 警告 W 确定 取消]
          incr bj
发表于 2024-3-26 09:38:14 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2024-3-26 09:00
你的代码是不错的,只是用了for循环要把所有的工序都比较完,所以要点很多次,其实在你的代码基础上略做 ...
毛用没有!放哪里都不行
34
发表于 2024-3-26 09:52:02 | 显示全部楼层
黄如宇 发表于 2024-3-26 09:38
毛用没有!放哪里都不行
你的是哪个版本,我的可以用的经过测试的,你是不是哪里没有做对?要么你放的位置不对,不会用而异。看一下我的后处理输出的测试点,只在第一个工序有,后面工序不输出,检测一次而异。命令格式一样,在高版本做的后处理是可以用的(NX2306),低版本试了一下,命令不报错但不执行,可能要改一下判断。
34
发表于 2024-3-27 09:58:45 | 显示全部楼层
tombai691019 发表于 2024-3-26 09:52
你的是哪个版本,我的可以用的经过测试的,你是不是哪里没有做对?要么你放的位置不对,不会用而异。看一 ...
代码做一些改动,低版本与高版本都可以用,只报警一次。
发表于 2024-5-15 20:26:55 | 显示全部楼层
逗号v 发表于 2024-3-25 15:30
首先再程序开始的时候加入定制命令
    global mom_oper_geom tp inr tpi mom_tool_name tn tni  dhcf ...
你好。请问具体怎么添加,可以告知一下吗。感谢。
GMT+8, 2026-10-29 21:33
