楼主: 阿巴a
[求助] 大佬们,这种刻字怎么弄啊???
发表于 2024-3-21 09:14:40 | 显示全部楼层
你是用3轴加工还是四轴加工,3轴用曲面区域就行,不过有的地方会加工不到位。四轴用固定轮廓里面的曲面.软料用15-20度的尖刀加工效果好.
152-6923-7583
41
 楼主| 发表于 2024-3-21 09:55:20 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2024-3-21 09:14
你是用3轴加工还是四轴加工,3轴用曲面区域就行,不过有的地方会加工不到位。四轴用固定轮廓里面的曲面.软 ...
大佬,我只是想问,用ug怎么画而已,不是加工方面的
41
 楼主| 发表于 2024-3-21 10:03:06 | 显示全部楼层
我只是想问ug怎么画这种东西而已,希望大佬们不要弄错。大佬们不知道也好,不愿意告诉我也好,还是嫌我菜什么的,说话别阴阳怪气的就好,我又不欠你的。
发表于 2024-3-21 10:30:35 | 显示全部楼层
把字缠绕/包裹上去,抽取圆柱面,剪裁片体,片体加厚,求差
发表于 2024-3-21 10:45:09 | 显示全部楼层
嗯嗯,这样啊。有几种办法吧。看你的思路了。简单点的可以直接拉伸。然后偏置圆柱的表面得到一个面(字体的深度)。用偏置的面对拉伸的体进行修剪。再用修剪后的体对圆柱表面进行布尔运算就行。有一个问题是这样做出来的不是按照圆柱表面的法向。看你要求严不严格了。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
阿巴a + 10 谢谢!
发表于 2024-3-21 10:46:27 | 显示全部楼层
投影字体,然后拉伸
41
 楼主| 发表于 2024-3-21 10:55:19 | 显示全部楼层
谢谢大佬
41
 楼主| 发表于 2024-3-21 13:09:56 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2024-3-21 10:45
嗯嗯,这样啊。有几种办法吧。看你的思路了。简单点的可以直接拉伸。然后偏置圆柱的表面得到一个面(字体 ...
感谢大佬的回复,做出来了。另做一个同心圆柱,和文字拉伸相交,抽取面特征之后,用加厚特征面来求差就好了。
41
 楼主| 发表于 2024-3-21 13:29:11 | 显示全部楼层
39782779 发表于 2024-3-21 10:46
投影字体,然后拉伸
大佬,这个我试过了,拉伸出来是片体,你可以拉伸出来实体吗
发表于 2024-3-21 14:16:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 17:42
