楼主: qilim1161
[求助] 求助,同刀号怎么输出不同刀长刀补
发表于 2024-3-21 08:21:36 | 显示全部楼层
无情手/wx 发表于 2024-3-20 20:47
想问下这种情况主要应用到那些情景?想不到可用场景,请赐教。
同一把刀加工不同部位深度接刀,例如1:变形产品上面刻字 ,有多个H值就方便调
发表于 2024-3-21 10:28:02 | 显示全部楼层
容易发生事故{:titter:}
发表于 2024-3-21 10:39:08 | 显示全部楼层
换个H值 强制换刀
发表于 2024-3-21 11:31:43 | 显示全部楼层
应该是用一把倒角刀之类的走不同的3D倒角场景,记得要抄原刀H值到对应的刀长号,特别是更换刀具时
39
发表于 2024-3-21 12:35:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-21 16:43:42 | 显示全部楼层
ugxiaoniu 发表于 2024-3-21 12:35
创建两把刀具设置相同刀具号就行呢。程序里面长度补偿h改掉就行呢,一把刀具不行
能够在后处理里面解决就更好了,因为同一把刀Z回零次数多就浪费更多的时间
39
发表于 2024-3-21 19:13:34 | 显示全部楼层
在程序备注框直接手动写g43 h刀具号 z30,必须要有z,不然会移动刀具到默认z0位置,这个是最简单的。后处理不支持的话就
使用多坐标编程方法。第一个字平面页面偏执输入1,第二个字输入2,第三个字输入三,mcs使用同一个,程序单写清楚,g55g56抄g54坐标,需要加深度就降低坐标系。后处理方面不一定有人帮你改。
发表于 2024-3-21 19:48:04 | 显示全部楼层
我個人上機是沒用過不同H值  我比較建議還是強制換刀回零比較好  特殊需要用才用  不是平時用  安全最重要
三菱只要有些高度值  切換H應該是沒問題 包含有開G5.1  ....但法蘭克可能有問題  有G49關係  沒試過不清楚
特殊需要用才用  正常不會為了這個去動後處理....
发表于 2024-3-22 12:04:20 | 显示全部楼层
对于我们对后处理理解不强的人 改起来还是很麻烦的   其实对于做产品的还是很有用 风险也是有的 毕竟我也是这么改的 花了一个月的时间吧  对于论坛的大佬也就分分钟吧    我可以帮你改 但你得先上传一下你的后处理  大家的习惯都不一样 我的后处理不一定适合你
发表于 2024-3-22 14:37:09 | 显示全部楼层
同一把刀两个刀具号两个补偿编程就行!后处理都不需要改
对刀需分两个面对刀(Z轴)
GMT+8, 2025-2-20 12:32
