查看: 1275|回复: 15
[求助] 直径52孔,深88底部有圆槽,槽宽3.5,深1MM,大师们有啥办法加工没,这就是个避让位
发表于 2024-3-16 22:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果不行改成3.5宽,1深的直槽有啥办法加工出来
1.prt (682.55 KB, 下载次数: 5)
截面2D
截面2D
截面2D
3D
3D
3D
发表于 2024-3-16 23:00:17 | 显示全部楼层
定制弹刀加工
 楼主| 发表于 2024-3-16 23:23:58 | 显示全部楼层
你说的这是啥刀具?最后不行只能用 环槽镗刀加工了
发表于 2024-3-17 03:53:44 | 显示全部楼层
他说的是定制镗刀
66
发表于 2024-3-17 09:37:40 | 显示全部楼层
应该他想说的是定制镗刀
发表于 2024-3-17 10:02:27 | 显示全部楼层
直径做个铜公  放一下 就可以了  成本又底
不要定制刀具了   那成本高了
发表于 2024-3-17 10:10:04 | 显示全部楼层
做电极,火花加工。
28
活跃会员论坛元老
发表于 2024-3-17 11:10:12 | 显示全部楼层
件不是很大直接上车床加工
发表于 2024-3-17 11:29:40 | 显示全部楼层
感觉还是上车床做比较划算,只要校正好内孔,加工不是问题。
 楼主| 发表于 2024-3-17 15:11:19 | 显示全部楼层
不要定制刀具了   那成本高了
有50件,而且有300高。
GMT+8, 2025-4-30 21:45
