楼主: yw-x
[求助] 改五轴后处理哪位置能你四轴按定的面座标出的程式
发表于 2024-3-14 14:21:15 | 显示全部楼层
yw-x 发表于 2024-3-14 13:36
我要的也就是一个面一个座标,角度也对。其实三轴定面那样,能加得上A轴C轴就可以的,问题是三轴的四轴的 ...
你这样很麻烦效率也不高,不利于批量编程,论坛很多关于宏计算4轴旋转后的坐标的,原理都是一样的,通过第一个面的基准坐标和基准角度,通过和旋转中心的位置角度关系计算旋转后的下一个坐标位置
 楼主| 发表于 2024-3-14 15:41:29 | 显示全部楼层
lhkwjw 发表于 2024-3-14 14:21
你这样很麻烦效率也不高,不利于批量编程,论坛很多关于宏计算4轴旋转后的坐标的,原理都是一样的,通过 ...
没办法这里的机床太烂了,老是有问题,宏转换的后处理我也找有,不合适用。也就只能用定面,一个面一个座标,用三轴的后处理,手动加摆角度。太麻烦,想着改后处理,用四轴的改又不会改多一个轴,五轴改改出来的又不对
发表于 2024-3-14 15:51:18 | 显示全部楼层
我晕,你很多概念没有搞清楚。正确的顺序是这样子的:使用一个主坐标系G54,每个面的子坐标都放在主坐标G54下面。这样程序输出会自动计算子坐标和主坐标之间的位置关系。后处理会输出G68.2 IJK,这样就实现了,用G54 坐标进行工件定位,但是程序输出是子坐标。这个叫做局部特征编程,子坐标系叫做局部特征坐标系,你可以查一下G68.2的用法。常规的都是矢量编程法,也就是在程序里指定刀轴矢量进行定轴加工。
发表于 2024-3-15 08:20:10 | 显示全部楼层
厉害啊大佬
 楼主| 发表于 2024-3-16 10:29:10 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2024-3-14 15:51
我晕,你很多概念没有搞清楚。正确的顺序是这样子的:使用一个主坐标系G54,每个面的子坐标都放在主坐标G ...
我也就只想改成一个面一个座标按平时三轴编的那样一个面一个座标,加工的每个面不同的座标能自动摆好角度,那个面尺寸偏了能单独改座标。像G68.2那些不用什么代码不用,就三轴加两个角度就好
发表于 2024-3-16 12:57:47 | 显示全部楼层
yw-x 发表于 2024-3-16 10:29
我也就只想改成一个面一个座标按平时三轴编的那样一个面一个座标,加工的每个面不同的座标能自动摆好角度 ...
机床转角度总要有个基准吧,G54-G59里面的AC值又不是摆设,一般五轴是以工作台的回转中心为G53叫做工作台坐标系,随加工坐标系G54-G59旋转的,你可以用G54的AC为基准,转角度以后再用G55坐标系加工,例如:G00 G90 G54 A90 C90 (工件定位),G55 X0.0 Y0.0 (加工程序)。一般不会这么用,容易出问题的。你基础太差了,好好学习吧
发表于 2024-3-16 21:24:50 | 显示全部楼层
还是定制五轴后处理吧,使用方便。
发表于 2024-3-16 23:42:11 | 显示全部楼层
他这个机床的系统是不支持G68.2的, 而且使用宏坐标,不方便调整工件旋转角度后的误差值,所以他的意思是通过多坐标系的方式来进行编程,而每旋转一个角度就是一个坐标系,这只是适合当有某些基准作为分中的时候,就是需要一个主坐标带多个子坐标,主坐标和多个子坐标中的XYZ是没的一定的关系,但子坐标是继承的主坐标里面的角度,有时候我也这样用
发表于 2024-3-17 10:16:07 | 显示全部楼层
需要说明具体情况
GMT+8, 2025-4-30 21:58
