查看: 832|回复: 5
[求助] 有在2D图中标Z向高度的插件推荐吗
发表于 2024-3-12 16:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们 有在2D图环境下标Z向高度的插件推荐吗,谢谢!
发表于 2024-3-12 17:36:26 | 显示全部楼层
如果在建模环境下,这样的外挂很多
如果在图纸环境下,这样的好像没有, 有的话也是以左下角为零来标注的,不但Z,连XY都是错的
118
发表于 2024-3-13 15:32:37 | 显示全部楼层
国标要更新了{:}
28
活跃会员论坛元老
发表于 2024-3-13 15:59:25 | 显示全部楼层
不用插件 UG制图里面自带 名字叫点坐标标注  只需要Z就把其他隐藏就好了   参考的坐标设置好就可以了
 楼主| 发表于 2024-3-14 14:33:25 | 显示全部楼层
在建模环境里可以 在制图环境里不知道咋整{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2024-3-14 14:35:06 | 显示全部楼层
xzt7566 发表于 2024-3-12 17:36
如果在建模环境下,这样的外挂很多
如果在图纸环境下,这样的好像没有, 有的话也是以左下角为零来标注的 ...
我之前在有家上班的公司就有 因为要出测量图 要用三次元打不同特征的相对高度
GMT+8, 2025-4-5 14:08
