查看: 887|回复: 8
[求助] 程序处理出来G71前面怎么多个转速和M03 能不能做到啊
发表于 2024-3-10 13:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
还要序列号可不可以只保留图片中N11和N12这两个,其它的序列号不生成。现在屏蔽序列号后处理就不能生成G71
还有就是刀具相同转速不同转速竟然没有处理出来
有木有大神指点下
 楼主| 发表于 2024-3-12 11:38:55 | 显示全部楼层
1056784213 发表于 2024-3-12 11:32
自己做的后车床后处理,广数可以用,只是不够完美
链接:https://pan.baidu.com/s/1fBvM9cxGTppzmyL1rCRYAg
提取码:UGNX
发表于 2024-3-10 14:50:58 | 显示全部楼层
你这是显示N号的开关代码没放对位置
63
发表于 2024-3-10 16:52:59 | 显示全部楼层
强制输出转速,
 楼主| 发表于 2024-3-11 07:57:53 | 显示全部楼层
强制,模态。都改过,不行
 楼主| 发表于 2024-3-11 07:58:38 | 显示全部楼层
张思颖 发表于 2024-3-10 14:50
你这是显示N号的开关代码没放对位置
放其它位子,就不能输出G71 了
发表于 2024-3-11 09:34:05 | 显示全部楼层
每次输出就行了。改改后处理
发表于 2024-3-11 19:06:00 | 显示全部楼层
后处理都不放上来,谁帮得了你啊
 楼主| 发表于 2024-3-12 11:32:15 | 显示全部楼层
大白不太白 发表于 2024-3-11 19:06
后处理都不放上来,谁帮得了你啊
GMT+8, 2025-4-30 11:35
