查看: 1593|回复: 11
[求助] UG图标可以变大,文字可以变大么?
发表于 2024-3-9 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG图标可以更改大小,文字怎么更改大小?在电脑显示里调整后,文字变大后,产品图就变模糊了。UG里可以调大上面菜单的文字和右边编程操作导航器上的文字么?版本是4.0的。谢谢
发表于 2024-3-11 14:09:13 | 显示全部楼层
有一个办法 进控制面板里
66
发表于 2024-3-9 10:50:27 | 显示全部楼层
这么说吧,UG4.0发布的时候显示器的分辨率并没有那么高,所以软件最高支持的分辨率也并没有目前的好,图片像素放大后失真这个确实没办法解决,看上去你的是2K或者4K分辨率吧...
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:10:07 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2024-3-9 10:50
这么说吧,UG4.0发布的时候显示器的分辨率并没有那么高,所以软件最高支持的分辨率也并没有目前的好,图片像素 ...
是2K的,没办法对吧?
发表于 2024-3-9 16:07:14 | 显示全部楼层
这是当年的软件分辨率更不上时代了,上新版本你会发现新世界的
66
发表于 2024-3-10 10:08:47 | 显示全部楼层
gxw515 发表于 2024-3-9 11:10
是2K的,没办法对吧?
你用4.0的话,确实没办法,要不就是失真,要不就是字体很小,看你取舍...
 楼主| 发表于 2024-3-10 10:42:37 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢大佬解惑!
66
发表于 2024-3-10 10:51:59 | 显示全部楼层
gxw515 发表于 2024-3-10 10:42
哦哦,谢谢大佬解惑!
我不是大佬,我是学徒崽,如果你用回1080P分辨率的又会好很多哦,建议换高版本吧,毕竟支持高分辨率在那里
 楼主| 发表于 2024-3-10 17:04:15 | 显示全部楼层
嗯嗯,在学着用,用4.0习惯了,12.0好多功能复杂,编程里也多了好多选项,现在用的2K的27寸爱攻显示器,刚在闲鱼上买了个24寸的1080P显示器,100块,再学再适应
 楼主| 发表于 2024-3-11 09:22:04 | 显示全部楼层
2K的显示器连在12年750ti显卡的电脑上,显示调大至百分之125竟然UG里的图不模糊,反而这台22年的电脑3070ti显卡调到百分之125模糊的,真是搞不懂了。难道这些新出的游戏显卡真的对三维软件不友好?
GMT+8, 2025-4-30 02:15
