查看: 1089|回复: 6
[求助] 每次移除参数后程序需要重新计算
发表于 2024-3-8 14:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用 批准解决 就是有点麻烦
出现这个的原因是什么呢?
发表于 2024-3-11 16:18:40 | 显示全部楼层
只是移除模型参数的话 没改模型数据的话 直接后处理就可以了不重新生成也可以后处理
发表于 2024-3-12 10:26:01 | 显示全部楼层
关闭时间戳记
发表于 2024-3-12 11:25:31 | 显示全部楼层
你不要移除编程好的图形参数,要修改图形可以复制到层分层控制。
 楼主| 发表于 2024-3-14 14:40:53 | 显示全部楼层
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2024-3-17 15:36:24 | 显示全部楼层
不好用啊
发表于 2024-3-17 17:08:06 | 显示全部楼层
还是这个方法好
GMT+8, 2025-1-31 16:00
