查看: 806|回复: 5
[已回复] 在工程图里展开钣金 钣金的标签是英文应该改哪个模板
发表于 2024-3-8 11:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-8 13:27:32 | 显示全部楼层
如果新建→工程图  改使用工程图的模板
模块切换的话要改建模的模板 看你个人的需求我们单位要这种样式的
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:22:57 | 显示全部楼层
人生不等闲 发表于 2024-3-8 13:27
如果新建→工程图  改使用工程图的模板
模块切换的话要改建模的模板 看你个人的需求我们单位要这种样式 ...
好的 好的 非常感谢 解决了
 楼主| 发表于 2024-3-9 11:34:28 | 显示全部楼层
如果新建→工程图  改使用工程图的模板
我在这个模板里更改完保存就可以设置永久了
发表于 2024-3-9 12:04:19 | 显示全部楼层
嗯,如果你是新建→工程图,这个模板不起作用.
发表于 2024-3-19 20:09:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 19:06
