查看: 724|回复: 8
[已回复] 草图拉伸问题 怎么向360度拉伸成一个片体?
发表于 2024-3-7 14:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬,UG里画个圆的草图怎么向360度拉伸成一个片体?我这样分了四个方向拉伸的,感觉不行。
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:31:26 | 显示全部楼层
我这个是3D曲线,还没发偏置
2010
发表于 2024-3-7 14:32:47 | 显示全部楼层
就常规拉伸成柱体  加厚试试
发表于 2024-3-7 14:39:24 | 显示全部楼层
不是有“偏置3D曲线”命令么
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:44:57 | 显示全部楼层
帅得想砍自己 发表于 2024-3-7 14:39
不是有“偏置3D曲线”命令么
这个命令也是选择一个方向,但是我是要360度偏置,所以不行
 楼主| 发表于 2024-3-7 14:46:35 | 显示全部楼层
有情感的NPC 发表于 2024-3-7 14:32
就常规拉伸成柱体  加厚试试
老表,这个可以,感谢大佬,
 楼主| 发表于 2024-3-7 17:50:07 | 显示全部楼层
最新进展,这个我是按照图纸画的曲线,缠绕山=上去的,拉伸求差,形状是做出来了,但是曲线原本的R角做出来之后有变化,不准了
发表于 2024-3-7 21:07:49 | 显示全部楼层
可以偏置出外圈,然后用命令“N边曲面”在内外圈之间生成面
发表于 2024-3-7 21:39:10 | 显示全部楼层
规律延伸命令,可以尝试一下
GMT+8, 2025-3-13 16:05
