查看: 1096|回复: 5
[求助] 大佬帮看看 在该版本中不能打开用较新版本后处理构造器创建的后处理。
发表于 2024-3-6 13:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我这个后处理打不开是什么原因,该怎么解决?(此后处理为4轴后处理)
发表于 2024-3-6 18:33:44 | 显示全部楼层
第二个和mastercam后处理一样只能改tcl文件。 第一个找一个ug自带的后处理,用记事本打开pui文件,复制第一行版本号。把新版后处理pui 第一行替换。就可以用当前的构造器打开了
发表于 2024-3-6 15:55:17 | 显示全部楼层
第一张图是版本太低,换高版本
第二张图是PUI文件是个空壳,没大用,不能改。要么直接改TCL文件,大神会的
发表于 2024-3-6 14:10:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-6 15:24:05 | 显示全部楼层
后处理构造器版本不够高,装个高版本的就行
发表于 2024-3-6 19:01:46 | 显示全部楼层
第二个找大神问了一下,如果你有完整的 pui,tcl  def文件。说是有可能改过名字后的原因。 第一步复制 tcl文件名(不要后缀) ,第二步 将pui里面的文件名替换。 你可以尝试一下
GMT+8, 2025-4-30 07:17
