楼主: psl1582692708
[教程] 求助:请问UG的制图能完全替代CAD吗???各位师傅们
发表于 2024-3-5 16:03:47 | 显示全部楼层
psl1582692708 发表于 2024-3-5 16:00
也就是说,改掉了模型,我的标注也会关联上?也会进行改动。但是我还是认为UG只有标注和注释能在UG的工程 ...
是的,会关联的,也就是不需要重新导出拉尺寸,直接更新就好了。如果三维一直改的话,cad出图也不快。但是cad好处就是想怎么画就怎么画
178
 楼主| 发表于 2024-3-5 16:18:55 | 显示全部楼层
帅气的肉包子 发表于 2024-3-5 16:03
是的,会关联的,也就是不需要重新导出拉尺寸,直接更新就好了。如果三维一直改的话,cad出图也不快。但 ...
理解了,感谢你
发表于 2024-3-6 07:21:51 | 显示全部楼层
UG在3D方面的优势确实大,但是2D方面要称霸还是难,毕竟别的CAD软件(CAXA,autocad)优势摆在那里
178
 楼主| 发表于 2024-3-6 09:21:36 | 显示全部楼层
UG什么捕捉、对齐都不太好用
34
发表于 2024-3-10 10:35:02 | 显示全部楼层
ug很少在制图模块里面画线的,你要改的直接在模型上改呀,切换到制图里再更新一下就自动变过来了,现在加工的也是要你提供的三维数据加工了,这样又能保证数模和图纸的一致性,如果你在直接CAD上改的话三维有时候忘记改了,这样是不是就造成图纸和三维对不上了
发表于 2024-3-14 11:25:16 | 显示全部楼层
如果觉得NX的工程图不好用,很可能是因为新手,功能没掌握
发表于 2024-3-14 13:39:32 | 显示全部楼层
说UG出图不好的都是不会改模板的 现在我们单位全让我带的ug出图了,说线不好不能打印的都是不会用的
发表于 2024-3-14 13:40:35 | 显示全部楼层
还有ug制图也能画线的 也有草图 你可能没找到
发表于 2024-3-30 13:41:21 | 显示全部楼层
个人看法,平面图方面绘制还是CAD快捷简单,UG的制图更适合由三维降二维,制图功能齐全,但我觉得不好用
发表于 2024-4-2 08:11:51 | 显示全部楼层
各位学习ug需要cad基础吗
GMT+8, 2025-4-28 19:28
