查看: 2085|回复: 9
[求助] UG打开后建模命令无法选中是因为什么
发表于 2024-3-4 08:29:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我这个字模x-t文件打开后,建模的命令无法选中了,只能双击选一个之后,才能对这个部件进行操作,但是会进入工作部件,几个字模也变成了一个整体,我想要复制出来的是一个单独的字模该怎么做?
41
 楼主| 发表于 2024-3-4 09:54:46 | 显示全部楼层
这和打开的是txt文件有关系吗
发表于 2024-3-4 10:14:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
是不是搞成装配体了
发表于 2024-3-4 10:14:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
直接打开X-T是在基本环境里面。你可以切换到建模环境里面。至于复制一个体办法就太多了。
发表于 2024-3-4 10:26:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
上图或者图档啊。按你的描述:是打开x-t格式文件,会是一个装配,所以会出现你描述的情况。如果你不希望这样,你可以新建一个prt文档,然后导入这个x-t,估计这才是你想要的结果。
41
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:31:25 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2024-3-4 10:26
上图或者图档啊。按你的描述:是打开x-t格式文件,会是一个装配,所以会出现你描述的情况。如果你不希望这 ...
谢谢,懂了,直接打开的话是一个装配,导入就解决了
41
 楼主| 发表于 2024-3-4 10:43:11 | 显示全部楼层
感谢回复,但是在里面切换到建模环境也是一样不能选中。
发表于 2024-7-23 16:59:12 | 显示全部楼层
别直接打开,直接打开可能是一个装配体,然后注意一下过滤器!你想选实体,但是过滤器并不是实体,也有可能选不中!
发表于 2024-7-24 22:44:31 | 显示全部楼层
这种情况说明你进入了装配环境。下次你打开这种X-t文件之前,先新建一个建模文件,然后再导入X-T文件,就好了。
发表于 2024-7-25 08:27:59 | 显示全部楼层
上传文件大家试试
GMT+8, 2025-4-1 10:53
