查看: 1708|回复: 13
[求助] 两条程序一起后处理,坐标系不同时弹出提示。这种命令怎么写?
发表于 2024-3-2 09:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-3-2 11:42:59 | 显示全部楼层
global mom_main_mcs mom_next_main_mcs
set a $mom_main_mcs
set b $mom_next_main_mcs
if {$a != $b} {
set mmm [MOM_display_message 程序中包含两个坐标系 后处理消息 w 继续后处理  中止后处理]
if {[info exists mmm] && $mmm == 2} {
MOM_abort \n\n程序中包含两个坐标系\n\n
放刀轨开始 不过坐标用途得改为主要 没找到局部的变量
还有大佬能做的更细一点吗 我这个感觉有点粗糙
最后免责哈,有BUG 出了问题别找我
 楼主| 发表于 2024-3-2 09:51:56 | 显示全部楼层
也即两条程序的坐标系名字不一样,弹出提示是否中止后处理或者继续后处理这种效果
30
发表于 2024-3-2 10:19:52 | 显示全部楼层
这个后处理要是有人改好了发份给我哈,好人
发表于 2024-3-2 11:28:31 | 显示全部楼层
https://www.ugsnx.com/thread-299948-1-1.html
特别优秀的参考后处理,你要的里面有
 楼主| 发表于 2024-3-2 14:25:15 | 显示全部楼层
set a $mom_main_mcs
多谢!这个是同一个程序里面不同坐标报警的命令我已经有了!但我主要是想找两个不同程序同时后处理时,如果怕坐标不一致能弹出提示
发表于 2024-3-2 14:39:51 | 显示全部楼层
是可以的啊 还是我理解的有问题?
 楼主| 发表于 2024-3-2 14:48:28 | 显示全部楼层
1758400618 发表于 2024-3-2 14:39
是可以的啊 还是我理解的有问题?
多谢大佬{:},有找到局部变量麻烦Q我一下{:}
 楼主| 发表于 2024-3-2 14:53:26 | 显示全部楼层
set a $mom_main_mcs
我之前用的命令是这个,貌似只能提示同一个程序的不同坐标系。今天刚出错了一次,同个程序组的用了不同坐标没有提示:
global mom_operation_name_list
global mom_mcsname_attach_opr
foreach op $mom_operation_name_list {
           lappend mcs_list $mom_mcsname_attach_opr($op)
set mcs_list_count [llength $mcs_list]
for {set i 1} {$i <= [expr $mcs_list_count - 1]} {incr i} {
     if {![string match [lindex $mcs_list 0] [lindex $mcs_list $i]]} {
set msg [MOM_display_message 程序中包含多坐标系,请注意 多坐标系提醒!确认生成多坐标系加工吗? I 按原程序输出  中止后处理]
    switch $msg {
        1 {
            set offset_flag 1
        2 {
            MOM_abort 中止
 楼主| 发表于 2024-3-2 15:03:06 | 显示全部楼层
还有没有大佬指教下,程序组内也能根据坐标名不同,后处理的时候会提示的?
GMT+8, 2025-4-30 06:44
