查看: 16010|回复: 11
[求助] ug8.0转2D丢失线条
发表于 2012-4-23 17:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片说明一切……
很无奈~!
43
优秀版主论坛技术员论坛元老
发表于 2012-4-23 21:27:59 | 显示全部楼层
是不是你那个地方没弄好呢?你检查下你的模型,看看有没零件隐藏了,再检查下你在导图的时候是不是没有导好,或者那个环节出错了!
29
发表于 2012-4-24 08:15:53 | 显示全部楼层
这个问题我以前也遇到过  你先按楼上兄弟的方法 看看   不行就重新生成一下2D图 在UG里面
21
 楼主| 发表于 2012-4-24 11:05:28 | 显示全部楼层
因为是装配图啊,也不知道是什么原因,重新装配一遍后就好了……
发表于 2012-4-24 11:41:32 | 显示全部楼层
我上次有个问题是。导出单个零件时,多了一些不要的线。还去不掉。
发表于 2015-5-27 15:05:15 | 显示全部楼层
我一致在为这个问题纠结,请大侠们出来支招 啊
发表于 2015-10-8 08:25:39 | 显示全部楼层
我也是这个情况,单个零件导出就没事,但装配体导出就会出现大部分线条丢失
发表于 2015-11-13 10:22:55 | 显示全部楼层
在虚拟交线中找勾即可。只要先在文件-实用工具-用户默认设置-视图-虚拟交线-打勾OK,再点击下面的应用和确认,再次打开UG时今后就不用每次去设置了。一劳永逸了!
发表于 2015-11-13 10:25:51 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-13 11:07:16 | 显示全部楼层
主要在两个地方要设置:一是虚拟交线,二是光顺边。在视图样式中将虚拟交线和光顺边前面的两个方框打上勾。就OK。本来有的在前面文件中的实用工具-用户默认设置-制图-视图中可以设置一下,就可以长期存在。但实际中却发现有时用不了。所以还是每次制图时再在视图样式中设置一下就行了!
GMT+8, 2025-12-18 12:35
