查看: 1199|回复: 7
[求助] 在程序输出后处理器的名字的变量名是哪个?
发表于 2024-2-22 16:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,在程序中输出后处理器名字的变量名是哪个?
21
发表于 2024-2-22 18:09:21 | 显示全部楼层
应该是这个变量:mom_output_file_full_name 这个是含目录的变量。如果不要目录要写一些代码去掉。
 楼主| 发表于 2024-2-23 08:54:25 | 显示全部楼层
多谢。能说一下怎么去掉路径吗?
21
发表于 2024-2-23 10:28:39 | 显示全部楼层
yang_1986 发表于 2024-2-23 08:54
多谢。能说一下怎么去掉路径吗?
不好意思前面说的变量名不是后处理文件名,下面的才是,写如下代码:
global mom_event_handler_file_name
MOM_output_literal "( post_name: [lindex [split [file tail $mom_event_handler_file_name] .] 0] )"
 楼主| 发表于 2024-2-23 13:59:31 | 显示全部楼层
global mom_event_handler_file_na ...
 楼主| 发表于 2024-3-2 15:28:43 | 显示全部楼层
能否在后处理时输出后处理器名字
发表于 2024-3-2 17:27:29 | 显示全部楼层
yang_1986 发表于 2024-3-2 15:28
能否在后处理时输出后处理器名字
{:sweat:}
老哥是在自己做吗?
楼上佬已经给你定制命令了啊{:sweat:}
直接放进去即可
后处理出来不是你的三菱机什么的 就是你的后处理名字不是这个
在pui里改名 然后把TCL 和 del 可能还有cdl改名 再导入进去就行了就行了
建议直接下一个CAP工具箱
 楼主| 发表于 2024-3-2 19:05:09 | 显示全部楼层
1758400618 发表于 2024-3-2 17:27
老哥是在自己做吗?
楼上佬已经给你定制命令了啊
改一下后处理,不然操机每次都要我在程式单上标注哪个机床的
GMT+8, 2025-4-30 05:52
