查看: 1883|回复: 15
[求助] 刀路怎么编才能回头逆铣去毛刺
发表于 2024-2-21 14:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
进刀口没有毛刺,但是出刀口总是会有毛刺残留,怎么编程序才能让刀路加工过去然后再回头逆铣一小段去除毛刺,这个地方的形状是可以改变的,只要控制在0.5以内就行,原图是尖角 微信图片_20240221141444.png
 楼主| 发表于 2024-2-21 14:23:13 | 显示全部楼层
只加工圆弧和直边,算是只做精加工不开粗,所以不能绕一圈,要控制加工时间
 楼主| 发表于 2024-2-21 14:32:17 | 显示全部楼层
我想编一下这种类型的刀路,但是才疏学浅不会这样子编,请教各位大佬类似的刀路怎么编程,或者其他有效去毛刺的方法
发表于 2024-2-21 14:38:12 | 显示全部楼层
masercam可以画辅助线这样走,UG刚开始学,不过原理应该是差不多的
发表于 2024-2-21 15:00:53 | 显示全部楼层
直接模型倒角0.5跑出来就行
发表于 2024-2-21 15:54:16 | 显示全部楼层
可以的,切削模式用 标准驱动
发表于 2024-2-21 20:09:53 | 显示全部楼层
我一般是铣刀把尖角拐一下 倒个角
30
发表于 2024-2-22 09:21:25 | 显示全部楼层
要么用固定转轮廓铣要么用平面铣
 楼主| 发表于 2024-2-22 12:16:13 | 显示全部楼层
ayiak 发表于 2024-2-21 20:09
我一般是铣刀把尖角拐一下 倒个角
我现在就是倒了0.1斜角,可能我倒角有点小,我再试试改大点看看
 楼主| 发表于 2024-2-22 12:21:01 | 显示全部楼层
干锅 发表于 2024-2-21 15:54
可以的,切削模式用 标准驱动
这是哪个加工工序里改切削模式,我现在用的2306版本,还有10.0和2312,我没找到哪里改切削模式
GMT+8, 2025-4-19 10:49
