查看: 2203|回复: 2
[求助] 宏回放出错
发表于 2024-2-14 10:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的1953,在按照教程使用宏命令时回放报错。我的操作是开始录制>边倒圆>用户输入>选择边>结束录制。我反复查找问题好久,发现只要使用用户输入或者是用户输入带指导说明就会报错。网上找了好久说是1953不行。我也在UG12上进行了同样的操作确实没出现问题。我也在UG12上录制了宏想在1953上进行使用,但因环境不同依旧会报错。但因为公司电脑使用的是1953(因为后处理是对应1953的),所以还希望能够把问题解决。希望各位前辈不吝赐教!
 楼主| 发表于 2024-2-14 10:32:57 | 显示全部楼层
同样,因为他总是提醒189出错。我也对比了用UG2和1953录制相同操作的189行进行了对比,发现没有任何差异
发表于 2024-4-2 16:13:06 | 显示全部楼层
目前我和同事们实践讨论出来的结果是 1953系列宏回放功能有BUG 我们换用1980后一点问题没有
GMT+8, 2025-4-28 12:56
