查看: 2234|回复: 13
[求助] NX2312显示剖面显示问题
发表于 2024-2-5 08:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
      UG2312在显示剖面的时候,屏幕左侧显示不出实体,只能显示线框,这个在以前的版本里从未出现过,不知道是什么原因。
只有缩小图形,全部放在屏幕右侧才能全部显示出来。实在搞不懂版本升级怎么会出现这样的问题。
51
发表于 2024-2-5 13:23:07 | 显示全部楼层
刚测试了一下,升级后的剖切,没有出现你截图那样的线框,一切正常。(只是不能剖切时,连同测量命令一起使用。)
 楼主| 发表于 2024-2-6 09:24:05 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2024-2-5 13:23
刚测试了一下,升级后的剖切,没有出现你截图那样的线框,一切正常。(只是不能剖切时,连同测量命令一起使 ...
发表于 2024-2-6 13:22:24 | 显示全部楼层
刚试了一下,一切正常
51
发表于 2024-2-6 16:35:12 | 显示全部楼层
624512934 发表于 2024-2-6 09:24
昨天已经升级了,还是这样的啊。
图档发出来,我打开也试试看。
 楼主| 发表于 2024-2-16 13:06:42 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2024-2-6 16:35
图档发出来,我打开也试试看。
不管什么图档都是这样的,哪怕画一个简单的正方形,看剖面也是这样的,跟图腾没有关系。
 楼主| 发表于 2024-2-20 09:26:43 | 显示全部楼层
1708392325869.png 左侧那一半始终是线框。
47
4万
发表于 2024-2-20 09:30:29 | 显示全部楼层
624512934 发表于 2024-2-20 09:26
左侧那一半始终是线框。
你转动视图时,红框区域大小变化吗?
 楼主| 发表于 2024-2-20 12:31:24 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-2-20 09:30
你转动视图时,红框区域大小变化吗?
大小没有变化,我是换了2312这个版本才出现这种情况的,以前从未遇到过。
47
4万
发表于 2024-2-20 12:37:42 | 显示全部楼层
电脑上全新安装一个新的操作系统并单独安装2312,看看有没有这个现象。
GMT+8, 2025-4-24 08:17
