查看: 2400|回复: 8
[求助] 大师们,一个简单问题,求解!
发表于 2014-8-14 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师们,这造型我是分段扫略出来的,所以中间有段线,红色箭头所示,我最后把两段求和,还是有线啊,怎么取消?
发表于 2014-8-14 16:09:10 | 显示全部楼层
同问,看看论坛里高手们的解答。
发表于 2014-8-14 19:40:17 | 显示全部楼层
可以连接两条长的边线,然后用中间的那条或者两边的短的弧线 扫略或者网格曲面,扫略的话去三条短线中的一条,网格的话用两边的短线
85
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员
发表于 2014-8-14 21:31:44 | 显示全部楼层
用斑马纹分析一下,如果是一致的就不用管
38
发表于 2014-8-15 09:56:34 | 显示全部楼层
用连界面和拼合应该可以
发表于 2014-8-15 11:27:49 | 显示全部楼层
拂晓 发表于 2014-8-14 21:31
用斑马纹分析一下,如果是一致的就不用管
这是正解,只要曲面没问题,不用在意那根线的问题!东西做出来那儿是没有线的就行!如果你实在要弄,先用合并面试试,如果还是去不掉那根线就想其他办法重新画喷嘴这个部分就可以了!不要分两段来画!
发表于 2014-8-15 11:27:53 | 显示全部楼层
用斑马纹分析一下,如果是一致的就不用管
发表于 2014-8-16 16:48:32 | 显示全部楼层
用曲面分板,反射,是不是很顺畅的,不行的话,就用曲面网格做,不要用扫了,希望对你有帮助
发表于 2014-10-23 00:45:42 | 显示全部楼层
设置有没有尽可能合并!
GMT+8, 2025-2-1 04:45
